La herramienta Inserción de símbolo
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Básica |
Use la herramienta Inserción de símbolo para colocar en el dibujo el símbolo activo bidimensional, tridimensional o híbrido del Administrador de recursos. Verá la previsualización del símbolo durante la inserción para que pueda colocarlo con facilidad. También puede insertar los símbolos si los arrastra desde el Administrador de recursos.
Cada símbolo tiene su propio punto de inserción para controlar su colocación en el dibujo. El punto de inserción queda indicado durante la creación del símbolo y su ubicación en este se indica con un retículo en la ventana Editar símbolo.
Solo puede insertar símbolos híbridos en un plano de trabajo paralelo al plano de la capa activa. Al insertar un símbolo híbrido, el plano de trabajo está alineado con el plano de la capa activa si no está paralelo a este último. El origen del plano de trabajo no cambia.
Modo |
Inserción estándar
Inserta el símbolo según el punto de inserción especificado o la alineación de acuerdo con uno de los modos de alineación del símbolo. |
Inserción desplazada
Inserta el símbolo en una pared según un punto de referencia de desplazamiento. |
Seleccionar símbolo
Designa un símbolo del dibujo como el símbolo activo. |
Inserción en pared
Alterna entre habilitar y deshabilitar inserción de símbolo u objeto de complemento en una pared (si la definición de símbolo así lo permite). Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Modo inserción en pared. |
Modos de alineación del símbolo |
Estos modos de alineación se aplican al modo Inserción estándar y se usan para cambiar temporalmente el punto de inserción. Estos modos cambian la alineación del punto de inserción sobre el eje X del cuadro de límites que rodea al símbolo. Alternativamente, permite mantener el punto original como el punto de inserción. |
Alinear símbolo a la izquierda
Mueve el punto de inserción hacia el borde izquierdo del cuadro de límites del símbolo, sobre el eje X original. |
Alinear centro del símbolo
Mueve el punto de inserción hacia el centro del cuadro de límites del símbolo sobre el eje X original. |
Alinear símbolo a la derecha
Mueve el punto de inserción hacia el borde derecho del cuadro de límites del símbolo, sobre el eje X original. |
Alinear punto de inserción actual
Deja el punto de inserción en la posición original o real. |
Definición de símbolo activo |
Úselo para abrir el Selector de recursos, donde puede escoger el símbolo que desea colocar. Para activar el recurso, púlselo dos veces. |
Tras colocar la instancia de símbolo en el dibujo, escójala para mostrar sus propiedades en la paleta Información del objeto. Solo puede editar ciertos parámetros de la instancia de símbolo, según el tipo de símbolo. Consulte el tema afín, Concept: Vectorworks symbols. Puede ajustar la ubicación de cualquier instancia de símbolo en la paleta Información del objeto. También puede cambiar la capa y asociación de clase correspondientes.
